For sale . Toyota 3tc engine for drag racing.
Billet main caps & girdle , custom aluminum rods with L19 bolts by R&R for over 1,000hp , Moroso oil pan , cam by Schneider race cams special order for this engine also Nitrided the cam & lifters , Wiseco pistons . Head was race ported by Gaby Labiosa from EIC Motorsports with aluminum roller rockers and last Stainless Steel turbo manifold . Block is bore & deck also field with hard block the crankshaft is also machine and balance the head is also deck . Just need to finish the bearings main & rods and for the head valves & springs . Asking $3,500 . Firm .
Para la venta . Toyota 3tc motor para drageo .
El bloque tiene Billet main caps & girdle vielas en aluminum con tornillos L19 se pideron especial para este motor para sobre 1,000hp de R&R tambien el cran del aceite es Moroso el palo es de Schneider tambien se mando hacer especial para este motor y se le dio un tratamiento Nitrided y a los lifters .La cabesa se le dio un race job port por Gaby Labiosa de EIC Motorsports y tambien tiene aluminium roller rockers. El motor esta machiniao completo el bloque esta boliao y retificao tambien el ciguenal y la tapa .Tambien tengo el manifold del turbo en Stainless Steel . Solo nesecita para terminar los bering y las valvulas y esprines .
Pidiendo $3,500 firme .
If you need any inf contact me or Chino M UNIT .
Si nesecitas mas inf me pueden tiral a mi o a Chino M Unit .
Drag Racing Engine Toyota 3TC
